Bricomanía: ahora decorando
Quería pediros ayuda a los que tengais experiencia pintando en interiores de viviendas bien porque sea vuestra profesión como por afición o porque la economía os llevó a pintar vuestras casas.
Bueno, el caso es que voy a pintar en mi casa y nunca he pintado más que algunas cosillas pequeñas y nunca me había ocupado yo de los materiales, sólo aportaba mano de obra muy poco cualificada jeje. Así que os pido consejo para que me digais qué pinturas y demás materiales me recomendais.
La pintura actual es lisa plástica y quiero pintar con la misma calidad/tipo. En cuanto a color, las paredes actualmente son color vainilla y los techos blancos. Probablemente mantenga en general esta combinación (pega muy bien también con las puertas lacadas en blanco) pero tengo en mente pintar algunas zonas/paredes con otros tonos/colores.
Lo dicho, a ver si me podeis echar una manita sino a pintar sí a con qué hacerlo y de qué forma ;) (lo bien que me vendría ahora haber visto más al tipo ese de bricomania #-o ).
Saludos :) :)
Re: Bricomanía: pintando
Post by Astotxo »
Por lo que yo he hecho te puedo decir:
- Tapa muy bien todo antes de pintar, limpiar despues cuesta mas que tapar bien los suelos, marcos y demas. Lo que puedas desmontar (baldas, enchufes, botones...) desmontalo.
- Si vas a cambiar de color pide una imprimacion en el color nuevo, si no puede que queden tonos diferentes. Al menos aqui, que se pinta sobre papel (como lo lees) es necesario, supongo que en pared tambien.
- Hazte con un buen rodillo y limpia muy bien todo los trastos al acabar de pintar, si lo dejas para luego te arrepentiras :D
- Por ultimo calcula siempre el doble de tiempo para tener la obra terminada :D
suerte!
Yo y la pintura en casa nos llevamos fatal, otra cosa si, como por ejemplo he alicatado con ayuda de mi hermano medio patio que se habia venido abajo, compre losas nuevas, cemento cola y a pegar losas, cosa que nunca habia hecho pero no hay dinero para que te lo hagan, asi que todo lo que se aporte sera de ayuda. Podriamos crear un hilo anticrisis jejeje
Post by MITCHEL »
Lovecars wrote:Lo dicho, a ver si me podeis echar una manita sino a pintar sí a con qué hacerlo y de qué forma ;)
Dime cuando que me pego un salto hasta ahí ;)
Como va se que no es posible :( , añado un par de puntos a los consejo que sabiamente a apuntado D.Luis.
Cubrir el suelo:
-En caso de parquet es imprescindible y en caso de terrazo(o silmilar) lo máximo que puedas con sabanas viejas (por.ej)aúnque es suficiente con un cubo y fregona cerca ... no en medio (:D) par ir quitandolas con perioricidad
-Respecto a los zocalos, existen en los chinos, todo a 1€ (y sino en el Leroy que es barato)bandas adhesivas cubrezocalos extensibles que, en cierta medida, palía de paso parte del problema del suelo.
-Cristales o ventanas: cubre lo que puedas y, en caso de que aún asñi se te manche un poco, ten a mano un rascavidiros(el de la vitro mismo)
Escoger pintura:
Suele haber pinturas especiales para cada tipo de situación.
Para cocinas y cuartos de baño hay pinturas del tipo anticondensación/antimoho por ejemplo.
* Para evitar en la medida de lo posible los molestos goteos y salpicaduras, usa pintura en gel.
A la hora de pintar:
Es importante saber mas o menos el tiempo que lleva si ser refrescada la pintura.
Esto influye en el detalle de que a veces se nos viene la pitura vieja, haciendonos parches, y no tenemos claro del porque.
Aplica una manita ligera a modo de imprimación hecha con la misma pintura muy diluida y observa la reacción.
En caso de desconchones y/o imperfecciones, igualamos con espatula y "aguaplast" pasandole una vez seco una lija de doble o triple cero(00 , 000) para terminar de igualar la superficie.
Nota:Para enlucir desconchados en tres pasadas haz movimientos de abanico con la espatula de ida vuelta finalizando la trazada con una vertical
Comenzamos:
Una vez descartada o confirmada la necesidad de imprimación.
- Trata de marcarte un ritmo de trabajo.
Cuantas mas veces interrumpas el mismo, mas riesgo habrá de que las superficies no esten homogeneas .
- Empieza por los techos(quita el máximo de elementos estorbantes y enmascara lo que no quierasspintar con cinta de carrocero(enchufes y tal)).
- Con una brocha redonda o de acabados comienza pintando las zonas dificiles o donde no pueda entrar el rodillo(esquinas, puntos de unión entre aparedes y techos, marcos...)
* Con los remates a diferentes colores se requiere mucha pericia y pulso con la paletina(brocha plana) aunque también existen rodillos especiales para eso.
- A la hora de comenzar con el rodillo, es preferible que no lo cargues en exceso aunque lo tengas que hacer en 4 pasadas en vez de en 2(exponencial).
Seguir indicaciones del fabricante de la pintura
* Procura pintar siempre en la misma dirección para que no queden marcas posteriores.
- Al finalizar revisa y limpia inmediatemte las posibles goteras o manchas que hayan podido quedar.
Así te evitaras disgustos poseriores ;)
En fin.
Esperando haber arrojado un poquito de luz sobre tu pregunta
:D
Suerte y animo con la fena galan
:fiesta081:
Enlace patorcinado....
sergivaz
Socio #006
Socio #006
Coche: 407 SW 2.0HDI 16V
Post by sergivaz »
Aparte de lo que sabiamente te ha dicho el cheñó Mitchel, te comento algo más:
PREPARACIÓN DE LA ZONA A PINTAR:
Primero hacer todo lo que te ha dicho Mitchel. Para los cambios de color, puedes utilizar cinta de carrocero (la venden en las tiendas de pintura, y pegando sólo el filo lo vas poniendo como borde para el corte de color
Cuanto más tiempo tardes en cubrir las cosas, menos tiempo tardas en limpiar después
PREPARACIÓN DE LA PINTURA:
La pintura te viene de la tienda un tanto espesita. Añádele medio vaso de agua aproximadamente por cada litro de pintura que tengas, aunque la cuestión es que no quede ni muy espesa (te costará mover el rodillo) ni muy clara (no cubrirá la pintura). El tema de las imprimaciones normalmente es para una pared que esté pelada completamente, en yeso vivo. Una vez que tenga una base de pintura, a pintar sobre ello. Si ves que hay humedades, puedes limpiarlo y darle una base antihumedad. Puede que si el piso ha estado cerrado, se haya generado en algun punto, pero no quiere decir que lo tengas que picar. Si vieses que al cabo del tiempo de haber pintado persiste la mancha, indaga entonces.
ELECCIÓN DEL TIPO DE PINTURA:
Yo por mi experiencia, siempre he pintado con pintura VALON de VALENTINE, y te diré que encantado, puesto que es una pintura plástica que se aplica muy bien y luego si se te mancha con algo, con una bayeta humedecida la limpias perfectamente. Las pinturas que aseguran que en una capa te pintan de otro color no te las aconsejo, puesto que en más de una ocasión la he probado y ha caido más de una mano al final
PROCESO DE PINTADO:
Lo primero, como bien te dice Mitchel, es hacerte los recortes (esquinas, etc.) Mira de hacerte una distancia un poco ancha, como un palmo desde la zona de esquina hasta la zona donde te monte el rodillo, así te quedará todo bien cubierto y no tendrás peligro de tocar con el rodillo en una zona de otro color.
El rodillo, según me enseñó mi maestro pintor (fui una época de aprendiz de pintor), utilízalo de arriba hacia abajo haciendolo girar suavemente y de abajo para arriba apretando un poco. Eso es para poder tapar y que no se vea bien el color antiguo. REGLA DE ORO DEL PINTOR: Sin pintura no se puede pintar :lol: Impregna el rodillo y escúrrelo un poco, de forma que no salpiques a saco pero que el rodillo no te quede seco. Cuando hagas las pasadas, haz de arriba hacia abajo y vas haciendo por bandas. Haces 2 o 3 pasadas de lo ancho del rodillo, primero de arriba a abajo, luego abajo arriba y la última de arriba a abajo y luego sobre estas tres haces una pasada completa y acabas en las zonas de unión pasando el rodillo suavemente de arriba hacia abajo
Espero que los dos tochos que te hemos metido Mitchel y yo te sirvan ;)
Gaditano
Coche: exP306 Skoda Superb2
Post by Gaditano »
sergivaz wrote:Aparte de lo que sabiamente te ha dicho el cheñó Mitchel, te comento algo más:
PROCESO DE PINTADO:
¿Hay eco en el foro?????
Has contestao casi lo mismo que mitchel, que corage da leerse un tocho dos veces. xDDDDDDDDDD
Joé, yo iba a contestar porque llevo un veranito de pintar que se te pira la cabeza.. pero visto lo visto ya no contesto, qe sino serían 3 tochos iguales!!
Lo que creo que niguno ha comentado es que.
Primero pintes los techos, en blanco o como elijas, ya que sino al pintar el techo gotearás la pared.
Para los techos y la primera capa a las paredes nuevas he usado Blanco plástico mate "pirineo" de Oropal (el Artículo 6), Cuesta unos 60€ el bote de 15 litros/25 kilos, con el descuento ronda los 35€
Para las paredes he utilizado el Artículo 70 de Oropal, es de lo mejorcico para los roces y demás, una pintura muy dura. Los 15 litros cuestan 90€ y con el descuento unos 55. y a esto hay que añadirle el tinte, 10€ para los 15 litros en color crema 0510-y40R (lo mejor es que pilles la carta de colores de la marca y escojas el que más te guste)
Te recomeindo que si no tienes pilles directamente un alargador para el rodillo, para techos y paredes es Dios. Y por supuesto un rodillo adecuado al tipo de pared, no es lo mismo pintar liso que gotelé. Y una cubeta con escurridor en la que quepa el rodillo.
No te pene perder tiempo con el aguaplast y déjalo secar bien, la terminación final dependerá de ello.
Creo que nada más que no te hayan dicho
Joder! sois unos cracks, ya sabía yo que por aquí habría varios manitas. :finga:
A ver os comento algo más, mi mayor duda era si podía pintar directamente sin necesidad de lijar, emplastar, etc, sobre la pintura original. Ésta en general no esta muy mal (tiene unos 4 años) y como os dije en el primer post, toda la casa esta pintada en liso y con pintura plástica. Los techos tienen la complicación aparte del cambio de color (son blancos y las paredes vainilla), de que tienen molduras por lo que pintar en los huecos y las mismas molduras imagino que añaden bastante dificultad ](*,). Supongo que habran útiles (brochas, mini rodillos, etc) especiales para estos menesteres.
Otra cuestión que os quería comentar es cómo cubrir o tapar los típicos agujeros dejados por cuadros, baldas, espejos, etc, y sus escarpias. Los taparé todos antes de pintar, pero con qué?
Algunas zonas, pocas, tienen saltada la pintura (desconchones) por lo que no se si me quedará igualado al pasar el rodillo... algún truco al respecto? :-k
En cuanto a lo de cubrir todo bien antes de empezar, es de lo poco que ya sabía jeje, y además en mi caso al estar la casa vacía excepto un sofá y una pequeña estantería fácil de mover, no será problema, ya que con tapar esos dos elementos y los suelos de parquet será suficiente (bueno, y ventanas quizá).
En cuanto a la pintura a utilizar, ya me habían hablado de la que me comentas tu Sergi, de la Valentine, y ya he estado viendo en su web (bastante completa por cierto: http://www.valentine.es/" onclick="window.open(this.href);return false;) y los tipos que tienen. De éstos, creo que utilizaré las denominadas "Valentine Fácil" y "1 sola capa".
En cuanto a todos los materiales aparte de la propia pintura, imagino que todo cubetas, rodillos, brochas, etc lo podré encontrar en el AKI o el Leroy, no? Hablo de estos sitios por comodidad de encontrar todo en un mismo sitio y porque supongo su precio será más económico que en las tiendas de pinturas.
Ya se me iran ocurriendo más dudas y os iré contando lo que vaya comprando y las evoluciones del proceso.
Gracias a todos, y en especial a MITCHEL y Sergi por sus muy instructivos "tochos" jeje ;)
sergivaz
Socio #006
Socio #006
Post by sergivaz »
Primero agradecer esas bonitas palabras de nuestro calvo de oro del foro :butthead: Coñe, no es casi todo lo mimmo!
Antonio, todos los materiales si te vas a un Leroy Merlin, Aki, Brico Dèpot o similar lo tienen. Necesitarás una cubeta cuadrada con la rejilla de escurrir el rodillo, eso viene todo el kit completo. Cógete un rodillo con el pelo no excesivamente largo, y dale una pequeña pasada de agua antes de utilizarlo la primera vez por si hay pelos escapistas, luego quedan muy feos.
Con respecto a lo de los agujeros, existe un producto que se llama AGUAPLAST. Es una masilla que se aplica encima de los agujeros para tapar, y también en los desconchones de pintura. Te recomiendo al ser "novatillo" :lol: que te cojas un bote que ya viene preparado y listo para usar, es que hay también otro tipo que viene en polvo y lo tienes que preparar tú añadiendo agua. Lo primero que tienes que hacer antes de pintar es coger esta masilla, y en todos los agujeros y desconchones lo aplicas. Cuanto más fino seas aplicándola, menos tendrás después que lijar con una lija fina. Esperas que se seque, y luego lijas para dejar la zona lo más lisa posible con respecto al resto de pared. Hay veces que debido al tamaño del agujero, si es muy grande, puede que rechupe un poco hacia dentro, se vuelve a poner aguaplast y se vuelve a lijar.
Para cubrir las ventanas de aluminio y zócalos, en estas casas tienen unos rollos de cinta de carrocero con un palmo de papel que se pone por el borde de ellos más tocando a la pared y ya tienes suficiente. Piensa que las ventanas se van a manchar si utilizas una pintura muy clara (muy aguada) Antes de aplicarla, un consejo: cógete un trapo húmedo y pásalo por la parte superior del aluminio de las ventanas y por el zócalo, ya que suelen estar llenas de polvo y no se coge la cinta
Por lo de las cornisas, se puede hacer el mismo sistema,poniendo cinta en el lugar del cambio de color, o si no tener buen pulso y hacer el recorte bien. Si no es tu caso, en el Leroy Merlin hace poco un buen amigo mío que es pintor profesional, me dijo que había encontrado un útil especial para hacer los recortes en esquinas y en cornisas que iba de fábula. Pregúntales a los de la tienda por él, quizás te puede solucionar el problema ;)
Ala, aquí tenéis un tochazo guapo más para leer :D
Post by elJuli-306 »
yo sólo voy a añadir una cosa.
Ánimo Antonio!!!! :D
Post by MITCHEL »
Eso, eso.
Animo Antonio. \:D/
Ya verás como a la 5ª habitación que pintes das con los "trucos" para hacerlo definitivamente :fiesta010:
:togo:
306vgti
Coche: 306gti >
Post by 306vgti »
Hola Antonio, sólo decirte que en el fondo Sur, como te comente el otro dia, también estoy pintando. :cry: ](*,) ](*,)
Te han hecho un curso acelerado de pintor entre todos =D> =D>
Suerte y al toro.
No importa el coche, sino el espiritu racing!!!!!
BABE
Coche: .
Post by BABE »
Pintoooor, que pintaaasss con amoooorrrr.
sergivaz
Socio #006
Socio #006
Post by sergivaz »
Tendremos que abrir un subforo llamado: el chapuzas en casa :lol:
Antonio, eso si, una cosa, mírate cómo quieres colocar los muebles en la casa y si te hace falta, colócate enchufes donde pienses que los necesitarás, porque si lo tienes que hacer luego es una putada ;)
Post by MITCHEL »
sergivaz wrote:Tendremos que abrir un subforo llamado: el chapuzas en casa
Por mi vale :D
Soy un autentico "Home improvement".
Vamos...de echo, cuando tenía blog(ya paso), dedicaba gran parte del mismo a esos menesteres. :)
Por mi vale :D
A mí también me vale :roll:
Por cierto, ya estoy metido en faena, ya tengo buena parte de la pintura a utilizar y esta tarde he estado empapelando.
Siguiendo con las chapuzas, lo que más me acojona es el tema eléctrico, eso de mover enchufes, puntos de luz, tomas, etc. ](*,) La primera habitación por donde estoy empezando no requiere de ningún cambio pero en otras zonas sí tendré que hacerlos y como digo aparte de más perdido que una pulga en el desierto tengo más miedo que vergüenza. 8-[
Ayudaaaaaaa!! [-o<
sergivaz
Socio #006
Socio #006
Post by sergivaz »
CURSO BÁSICO DE ELECTRICIDAD:
Bienvenido a nuestro maravilloso curso de electricidad, si usted lo supera no acabará con los pelos de punta o pareciendo gusiluz :lol:
Antonio, el tema de la electricidad es bastante fácil. Si la casa no es muy antigua, y lo que tienes que mover son enchufes sólo, éstos tienen 3 cables: fase(color azul habitualmente), tierra (color verde-amarillo) y neutro (color negro). Si lo que tienes que hacer es cambiarlo de ubicación, márcate dónde lo quieres poner. Compra un cajetin de empotrar enchufes en una tienda de electricidad o en unos grandes almacenes (leroy, aki, etc...) y con él marcas el hueco a realizar. Vigila en los tabiques hechos de mahón de 6 cms porque puede que para empotrar el cajetín completo tengas que atravesar la pared. Si no lo quieres hacer, prueba con hacer el agujero por un lado y recortar 1 cm aprox del borde del cajetín. Con eso muchas veces se soluciona. Una vez ya definida la nueva ubicación, ahora hay que alargar el macarrón que llega al cajetín antiguo. Primero cortamos la luz del diferencial y magnetotérmico principal de la casa (los automáticos) para trabajar con seguridad. localizamos el cajetín de conexión de donde vienen los cables a ese enchufe (suele estar en la parte superior de donde está el enchufe) y desconectamos de la regleta. Mantendremos los cables metidos en el macarrón antiguo porque nos servirán para pasar los cables nuevos. Una vez desconectados, procedemos a hacer el alargue del macarrón desde la caja antigua a la nueva: picamos un poco por encima de la caja antigua ya desclavada para sacar el macarrón antiguo, cogemos macarrón nuevo y lo empalmamos al antiguo. Por cierto, habremos marcado por dónde va el macarrón nuevo haciendo un trazado suave para permitir el buen paso de los cables. Una vez empalmados, pasamos los cables nuevos por el macarrón desde la caja de conexiones hasta la nueva caja. Te recomiendo que los cables nuevos los pases de sección de 2,5 mm2 mínimo. Es lo habitual en enchufes de casa. Una vez hecho, conectamos los cables siguiendo el orden que tiene en la caja de conexiones y en el enchufe tal y como lo teníamos. En el enchufe suele ser: en los extremos fase y neutro y en el centro el tierra.
Bueno, esto es todo amigos :lol:
Antonio, si quieres pégame un toque y te comento un poco algunos pasos. Si no recuerda que hay un chispas con un v6 que entiende de ello...
coco
Coche: 2(306XSDT)+1Castillo
Post by coco »
Sergi buena explicación pero creo que si le damos fotos mejor
http://www.hogarutil.com/Bricomania/Bri ... de+enchufe" onclick="window.open(this.href);return false;
seguro que por el youtube o algo se puede encontrar algo mas.
coco wrote:Sergi buena explicación pero creo que si le damos fotos mejor
Te he dicho que te quiero alguna vez, Juan? :finga:
P.D: No os pongais celosas las demás que tengo amor para muchas
Por cierto, volviendo a la pintura, es necesario mojar o remojar el rodillo antes de utilizarlo la primera vez? Se que con las brochas es conveniente. Por supuesto ambos, rodillo y brochas hay que lavarlos bien después de cada utilización. :-k
BittoR306
Coche: 306 Sedan 2.0 Hdi
Post by BittoR306 »
Lovecars wrote:
Por mi vale :D
Ayudaaaaaaa!! [-o<
Antonio, si quieres que te eche una mano con el tema de eléctricidad, cuénta con ello sin compromiso alguno!
Mi evolución...
[ Secta interna Sedán ] #1
ojito, entre los pasos 3 y 5, sería interesante meter el tubo corrugado en la roza, más que nada porque sino una vez que lo tapes y pintes te encontrarás con 2 agujeros y sin hueco por donde pasar el cable entre ellos ](*,) :lol:
Davo
Coche: 806HDI algo de 306XS
Post by Davo »
Usted es el pintor?
sergivaz
Socio #006
Socio #006
Post by sergivaz »
sergivaz wrote:Primero agradecer esas bonitas palabras de nuestro calvo de oro del foro :butthead: Coñe, no es casi todo lo mimmo!
Habia algo escrito por ahi... :butthead:
Post by MITCHEL »
Si Sergi jeje
Pa mi que er shiquillo está como cantaba Manolo García : "mucha letra, pocas ganas de leer" :kieli:
:badgrin:
No, shiquitín. :D
Intucciones hay hasta para montar tu propia drogería.
:fiesta037:
Post by MITCHEL »
Quilloooooooooo!!!
¡¿Como va la cosa?!
No me estaras pintando la Capilla sexina....esto digoo....Sixtina ¿verdad? :D
Mantennos informados como "el reportero mas dicharachero de Barrio Sesamo"
Hola querido Gustavo, o Migué :lol: , y demás seres bricomaniacos!
Os cuento como voy. Las rozas y demás chapuzas eléctricas al final decidí encargárselas a un ñapas o chapuzas profesional el cuál me lo hizo en dos tardes y medianamente bien creo yo. Ahora estoy pintando, y entre hoy y mañana espero dejarlo ya todo terminado, al menos mayormente jeje, que para detalles ya habrá luego tiempo.
Creo que en general me esta quedando decente, eso sí llevo un pastizal gastado en pintura (güena tb hay q decirlo :) ). Cuando concluya la obra en "la casa de mi vida" os informo :) .
Esto, esto, esto es todo amigos!!
Post by MITCHEL »
Lovecars wrote:Las rozas y demás chapuzas eléctricas al final decidí encargárselas a un ñapas...
Normal...
"Zapatero a tus zapatos".
La verdad que, por muy bonito que lo pinten en "Bricomanía", el tema de regolear para meter cableado o tubería tiene su "guasita".
Lo se porque lo he hecho en obras.
Y, lo mas facil es cargarse algo.
En fin...
Ansiosos esperamos los "partes de guerra"... no, los informes de estado...tampoco :-k... sii te ha queda o bien o no "¡leshe!".
:finga:
Bueno, pues no podía quedarme bien a la primera y vengo de estar en el piso y aún tengo algunas paredes que retocar ](*,) así que mañana intentaré comprar más pintura y a seguir dándole al rodillo... eso sí, en los colores que he elegido creo que he acertado plenamente, la gente que lo ha visto dice que quedan muy bien y a mí me gustan mucho que es lo importante.
Post by MITCHEL »
Lovecars wrote: ... la gente que lo ha visto dice que quedan muy bien y a mí me gustan mucho que es lo importante.
Efectivamente.
Usted lo ha dicho D.Antonio.
El que finalmete va a vivir ahí es usted.
Los demás pueden decir misa :D
Lovecars wrote:Bueno, pues no podía quedarme bien a la primera y vengo de estar en el piso y aún tengo algunas paredes que retocar ](*,)
¿Que esperabas?.
Eso es como la mecánica jejeje
Si no sobra algún tornillo es que no esta bien hecho :lol:
No te me desesperes.
Que no es que te haya salido mal, es que el proceso de adquirir experiencia requiere repetir mucho las cosas. ;)
:finga:
