Problema eléctrico en ciclomotor alguna idea
landete
Coche: Peugeot 306Boulevard
Post by landete »
Os comento a ver si me podéis echar una mano tengo un ciclomotor de 49CC mas bien es de mi padre la semana pasada no le iban las luces ni los intermitentes lo desmonte quite los intermitentes y volvió a ir , pero hoy cuando ha venido de trabajar resulta que le ha vuelto a fallar es decir no le van las luces ni los intermites , la he vuelto a desmontar pero nada , he comprobado la batería y tiene 12,54 V, el fusible está bien no veo ningún corto no sé lo que puede ser os pregunto a ver si alguno de vosotros me podéis echar una mano gracias.
Legnar
Coche: 306 1.6 90cv + Koni
Re: Problema eléctrico en ciclomotor alguna idea
Post by Legnar »
en principio te diria que esa bateria esta un poco baja, el valor ideal de una bateria en reposo es de unos 12.7v, te diria que mires con el voltimetro haber que voltaje te da con la moto arrancada, deberia de rondar los 14v,
revisa los cables del alternador haber como estan, puede que el problema venga de ahi
un saludo
Legnar
Post by Legnar »
en esta web quizas puedas encontrar el manual de taller de tu ciclomotor, espero que te sea de ayuda http://www.batmotos.com/html/manuales-d ... -motos.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
un saludo
MITCHEL
Coche: 306 S16 Fase1
Post by MITCHEL »
Buenas.
Interesante sería que nos indicases que tipo de ciclomotor es(scooter o no)aunque, si te puedo comentar casi desde ya que el problema que tienes es casi con toda seguridad de los cables que pasan desde regulador al manillar.
Comprueba si el funcionamiento varía según tengas el manillar girado a un lado o al otro.
No obstante, si te aconsejo que desmontes las carcasas(hasta poder ver el cableado)para comprobar si hay algún cable cortado o derivación a masa.
:good:
