¿como limpiar el motor?
- virus12345
- Coche: Peugeot 306xnd
hola
¿como puedo limpiar el motor del coche?
con una pistola a presion no ¿verdad?
Nº 23 Secta Interna Fase I
- seko306
- Coche: 306hdi, xsi y 207
Re: ¿como limpiar el motor?
pues yo te recomiendo que agua ninguna. ya que podrias hacer gorda. lo recomendable es que le sobles con aire a presion y pasarle un trapo y poco mas.
llevalo a petrolear, no cobran mucho y lo dejan de puta madre
Yo suelo lavarlo aqui.
Queda genial!!!!!!!!!!!!!!
Pero si te gusta ser algo mas cuidadoso, existen productos para limpiar el motor EN FRIO,... lo aplicas, esperas unos minutos, y luego le das agua a presion...... pero que sea a presion,, no a superpresion!!!!!!!!! no vaya ser que te cargues algo.
Luego enciendes el coche,, y te vas a dar una vuelta,, larga,, que caliente todo bien,,, minimo 50 kms... asi te aseguras que la humedad no te vaya a joder nada....
Hola, pues yo alguna vez que lo he lavado he ido a un rentador normal de toda la vida tiro 0,5€ y le doy con agua fría sin arrimarme demasiado al filtro de aire y algún otro sitio. Cuando termino cierro el capó me voy como si nada y nunca he tenido ningún problema con este metodo. No hace falta complicarse
mmmm.... los metales calientes y el agua fria no es que se lleven bien que se diga.
Esto me recuerda a los rallyes mundiales donde atraviesan rios y zonas de agua, y su principal preocupacion es romper el motor!!!!!Individuo wrote:mmmm.... los metales calientes y el agua fria no es que se lleven bien que se diga.
Si bueno... cuando no hay dolor...
pues a ver, en el taller ay un spray q es un detergente para motores, lo cojo se lo rocio a todo el motor...normalmente esta un poco calentito de ponerlo en el sitio...si espero a q el motor enfrie no seria la primera vez q me tiro 3h esperando y despues cojo la maquina de awa a presion de mi padre, la pongo a unos 100º como para labarlo x fuera y le doi caña, no miro ni pa la bateria si pal filtro, ya que el tubo se me suelta y da iwal q entre algo d awa y el tubo no lo usa muxo...a ver si encuentro como agarrarlo bn, y sin ningun problema
Clan Dturbo #4#
TALLER DE CONFIANZA:
Taller Zafer
Tlf: 985 74 02 86
Taller Zafer
Tlf: 985 74 02 86
JAJAJAJAJA! Ese video es impresionante. JAJAJA!
¡Increible!
Bueno, a lo que iba. Yo lo he lavado un par de veces con jabón y agua a presión, pero antes de nada con cinta aislante muy adhesiva tapo las ranuras de la tapa de balancines, de la batería, de la caja de fusibles y la centralita. Cero problemas; arranca a la primera y no he notado nada...
¡Increible!
- Ruben
- Coche: Peugeot 306 1.9 D
Pues yo suelo comprar un limpiamotores de esos del carrefour o del eroski, da igual , lo dejo unos minutos y luego con una manguera o pistola de esas a presion desde una distancia prudencial y listo, sin mas precauciones, eso si antes de hacerlo que el motor no este caliente, por eso de las dilataciones contracciones muy bruscas.
Despacito (160) pero seguro
[ Secta interna 1.9D ] #112
Y eso de petrolearlo? en cuanto puede salir?que es lo que le hacen exactamente?
[Secta 1.600 gasolina]
poco, a mi no me cobraron cuando fui a montar las ruedas. Asi que no puede ser caro
