1.8 16v sport??
Re: 1.8 16v sport??
Hombre.... puede ser que como en el coche de astotxo le enchufes un cuadro con presion de aceite y te funcione, porke puede ser que tu coche traiga el sensor y al conectar un cuadro con aguja funcione, todo es probar :P
ErKanario
Coche: 306 Sport 1.8 16v
Re: 1.8 16v sport??
Post by ErKanario »
MorGotH wrote:Hombre.... puede ser que como en el coche de astotxo le enchufes un cuadro con presion de aceite y te funcione, porke puede ser que tu coche traiga el sensor y al conectar un cuadro con aguja funcione, todo es probar :P
El le probó otro cuadro con presión de aceite y le funcionó??? Podría probar pero todo es encontrar un cuadro de esos.....
Yo me refería a otra cosa, hacerle un indicador fuera del cuadro. Igual que el que puede montar cualquiera para saber la presión del turbo.
Mi 306 XU7JP4
..::SECTA INTERNA 16V::.. 1
Re: 1.8 16v sport??
Pues el no tenia el indicador, le puso un cuadro con indicador y ahi lo tiene funcionando jejeje puedes preguntarle a ver ke te dice.
ErKanario
Re: 1.8 16v sport??
Post by ErKanario »
MorGotH wrote:Pues el no tenia el indicador, le puso un cuadro con indicador y ahi lo tiene funcionando jejeje puedes preguntarle a ver ke te dice.
Ok le preguntaré, gracias, pero sería un problema los km recorridos o algo no??
Mi 306 XU7JP4
Re: 1.8 16v sport??
Post by Astotxo »
A mi?
Yo no tengo sensor de eso, eh....
ErKanario
Re: 1.8 16v sport??
Post by ErKanario »
Astotxo wrote:A mi?
Pues se habrá confundido el compañero. Como tu tienes de todo xDD
Mi 306 XU7JP4
josemental
Re: 1.8 16v sport??
Post by josemental »
Yo creo que los fase 2 ninguno trae indicador de presion de aceite en el tablero,lo que pueden llevar es nivel o nivel-temperatura.El mio tiene nivel-temp y tengo un cuadro guardado de un xs 2.0 que solo trae nivel,si lo quieres probar no hay problema.
viewtopic.php?f=13&t=9097
ErKanario
Re: 1.8 16v sport??
Post by ErKanario »
Joer estuve viendo ese mismo anuncio hace un rato y me estaba pensando lo del tablero hasta que dijistes eso. Yo pensaba que era presión de aceite, pero me acabo de fijar y como dices es nivel de aceite. No me complicaré tanto para saber el nivel del aceite pero se agradece mucho.
Alomejor me hago algo para poner un indicador de presión fuera del tablero, he estado hablando con el mecánico y lo ve viable jejeje.
Mi 306 XU7JP4
