cosas que le pondríais a vuestro 306...
Re: cosas que le pondríais a vuestro 306...
Muy bueno Mitchel. Eso si que es un 205 por todo lo alto,
- flashcab
- Coche: 306 cc + mono
jaja muy bueno el 205 ese, encima 5 puertas, pa mearse. abrá alguien ahi dentro?
Estás insinuando que la foto que he puesto yo es un photochop??? :-s :shock:MITCHEL wrote:P.D.: eso no es un montaje del "fotochop"
...205...
...306...
...407...
...306...
...407...
- MITCHEL
- Coche: 306 S16 Fase1
No, hombre, no...
ME refiero a que esto tiene que ser un montaje por narices porque...mu normal no es, no :shock:
Por cierto.
De izquierda a derecha se llaman:
Isabel C. , Jennifer C. , Pili S. y Veronica O.
Y la foto es en una casa de apartamentos que está en el paseo de Cádiz
Por cierto.
- Davo
- Coche: 806HDI algo de 306XS
1º Asientos totalmente reclinables con la palanquita que trae (igual que la C Evasión)
2º Mas compartimentos para guardar cosas, y el de las puertas con tapa (que no se vea lo que llevas)
3º Una polea de esas que llevan algún todoterreno y si me quedo embarrado andando por una pista forestal, saco una barilla de 1m afilada, la clavo en el suelo, y con el gancho saco el coche del apuro.
4º Ruedas 195/65 R15 (me gusta ver caucho de perfíl)
4º Techo solar corredizo manual, (así puedo abrir sin poner el contacto, sin averías)
5º Control de velocidad
6º Cámara delantera y trasera para cuando me rayan el coche aparcando y se marchan sin dejar nota me que de grabada la matrícula del cretino en cuestión
7º Portabicicletas escamoteable (como el Corsa)
8º Apertura del cristal trasero en el 3p para poder abrirlo desde mi asiento, como trae el 309, mejor uno eléctrico
9º Rueda de repuesto por dentro, estaría límpia y sería fácilmente accesible
10º Luces del salpicadero y demás LED, menos calor dónde los plásticos y más duración.
- Davo
Mi hermano hace tiempo que lleva una aplicación en el móvil que con ayuda de la antena GPS, graba en un programa la ruta que hace. Puedes ver cosas cómo la ruta recorrida sobre el mapa, altura máxima y mínima del circuito, velocidad en cada momento, paradas, calorías consumidas,...te hace hasta gráficas con los datos.
Yo pondría algo así en el coche. Dónde con pusar un botón quede grabado la posición.
Me gustaría ver en el G Earth los sítios dónde estuve hace años con el 205, que los 300.000km dieron para mucho.
yo le pondria las antinieblas, un buen equipito y el ABS no me vendria mal jajaja
[Secta interna 1.600]#32
Con meter unos discos mas grandes que los originales ya estas ganando mucho en seguridad, montar el abs no es tarea dificil pero necesitas cambiar todas las tuberias de freno.yaas306 wrote:yo le pondria las antinieblas, un buen equipito y el ABS no me vendria mal jajaja
MorGotH los que llevas tu son de casa o se los has cambiado??
