Veamos como les cuidamos el corazón.Ahí va 217000km
- Coche: peugeot 306 xs hdi
La belleza se lleva en el interior.
fran
- emi.mb
- Coche: 306 xs HDI
Re: Veamos como les cuidamos el corazón.Ahí va 217000km
Joe se ve estupendo, lo mas seguro que este petroleado
- Tuko_XS
- Coche: 306 xs Hdi repro
yo el mio tambien lo tengo asi...tengo testigos!! jajaj
SI NO ROZA,NO MOLA
SI NO ROZA,NO MOLA
Bueno el mio no esta tan adornadito, pero creo que lo conservo bien.
Aqui va un 1.9D con 12 años y 165.000 Km
- Tuko_XS
yo ya pondre del mio, no esta adornao el mio tampoco eh!! solo limpio jeje.El tuyo tambien esta muy limpio morgoth
SI NO ROZA,NO MOLA
SI NO ROZA,NO MOLA
si vas al medico y te dice, "cuide el corazon", entonces al llegar a casa, lo que haremos sera ducharnos, no???
porque entonces asi recien duchados, podemos ponernos a la mesa a comer chorizo, jamon, nocilla, hamburguesas,..... es decir, saliendo de la metafora, llevaremos el motor limpio,, pero le seguiremos echando aceites baratos....... cierto????
Espero equivocarme, tal como hago a menudo......... yo no saco fotos a mi motor para enseñar como lo cuido, porque para eso me llega poner el enlace a una pagina de un fabricante de aceite.... yo flipo....
de todas maneras, la foto esta bonita!!!!!!!!!
- Tuko_XS
no se por quien lo diras, pero yo no le hecho aceite barato del malo...le hecho aceite del bueno y de paso mantengo el motor limpito
SI NO ROZA,NO MOLA
SI NO ROZA,NO MOLA
- Coche: Octavia II Combi
Y con qué y como limpiáis vuestros motores para tenerlos tan relucientes? Yo también quiero :-. Lo que pasa es que siempre he escuchado que petrolear los motores no es "bueno"...
- Tuko_XS
yo no lo e petroleado nunca.Lo limpio con agua y jabon esponja en mano jeje.Con ganas y paciencia lo dejas como nuevo.Ami no me supone ningun esfuerzo y ademas paso el rato jeje
SI NO ROZA,NO MOLA
SI NO ROZA,NO MOLA
Gracias Tuko_XS. Y después del agua y jabón rocías con algún tipo de spray antihumedad o algo parecido? O solo dejas secar y andando?
- RoberTT
- Coche: 306 xsdt
Lo de tuko es cierto!! lo tiene bien limpito.... jajaj!! por cierto aprovecho pa saludarte!! aioo
Clan Dturbo #7#
Nº 8 Secta Interna Fase I
- Tuko_XS
que va ni sprais ni nada.Luegocon trapos secos lo voy secando jeje.A ver si le hago una foto luego y la pongo jeje.PocKeT wrote:Gracias Tuko_XS. Y después del agua y jabón rocías con algún tipo de spray antihumedad o algo parecido? O solo dejas secar y andando?
. que pasa fieraaaa jeje :partyman:RoberTT wrote:Lo de tuko es cierto!! lo tiene bien limpito.... jajaj!! por cierto aprovecho pa saludarte!! aioo
SI NO ROZA,NO MOLA
SI NO ROZA,NO MOLA
Yo tampoco se por que lo diras,yo hecho aceite del bueno y de paso lo mantengo limpio,o esque solo hay que limpiar lo que se ve jijiji ?
fran
- emi.mb
- Coche: 306 xs HDI
Yo lo limpie un par de veces y se me puso puerco en poco tiempo, dentro de poco creo que le va tocar una que ya le hace falta jejee
ya os pondre la foto del mio cuando lo termine de montar, x decir q tenia aceite...dios en tos los laos, el turbo ta to oxidao, aunq eso si, ta revisao y no tiene nada de nada d orgura...flipante jajaja alguien me recomienda alguna pintura pa pintar un poco el motor?xD
Clan Dturbo #4#
TALLER DE CONFIANZA:
Taller Zafer
Tlf: 985 74 02 86
Taller Zafer
Tlf: 985 74 02 86
limpiador de motores, luego agua caliente a presion, pero no muy alta...
con cuidado para no empapar unidades o reles electronicos.
y luego os vais a dar una vuelta de 50 kms, para que TODO pille bien calor y se seque en condiciones.
yo lo voy a petrolear, xq lo tengo fuea, no tiene nada electronico, algun conector, pero a esos luego le voy a echar una especie de grasa especial para conectores
Clan Dturbo #4#
Taller Zafer
Tlf: 985 74 02 86
Taller Zafer
Tlf: 985 74 02 86
Yo el mio lo lleve hace 2 años a un especialista en estas cosas porque nunca se le habia hecho una limpieza, y durante los años algunas perdidas de aceite habian ensuciado todo, el tio que me lo limpio lleva toda la vida con su pequeño taller haciendo limpiezas de motores y sabe limpiarlo bien, ademas me dijo que no se lo hace a cualquier coche, porque los mas modernos y los coches de gasolina dan problemas y el no se responsabiliza de posibles roturas o fallos, pero vamos el mio sigue igual de limpio desde entonces, apenas se ensucia y no volvere hacerselo hasta que no pasen muchos años ya que tampoco es recomendable hacerle al motor limpiezas.
- Jorge Pereira
- Coche: 306 1.9D Tariffa
Debe ser solucion gallega qe eso mismo es lo qe ago yo \:D/keltoi wrote:limpiador de motores, luego agua caliente a presion, pero no muy alta...
[ Secta interna 1.9D ] #47
Nº 5 Secta Interna Fase I
http://www.movimiento140.com/
- Tuko_XS
Yo soy muy "miedica" y no me atrevo con el agua a presion jeje.
SI NO ROZA,NO MOLA
SI NO ROZA,NO MOLA
- Jorge Pereira
tampoko tiene qe ser con mucha presion,yo lo ago de vez en cuando en el tipico lavacoches de agua a presión qe sale como mas pulverizada,y sale calentita para qe no se constipe \:D/ :badgrin:Tuko_XS wrote:Yo soy muy "miedica" y no me atrevo con el agua a presion jeje.
Lo ideal es agua caliente por dos razones.
Una es que el agua caliente, saca mejor la grasa.
y la otra es que, al ser caliente, y no fria, no hay problemas de que los cambios bruscos de temperatura del motor caliente con el agua fria, pueda dar algun problema. Estoy casi seguro de que la mayoria de la gente que lava el motor en las gasolineras, lleva el coche con el motor encendido... por eso conviene que sea agua caliente, por las diferencias de temperatura.
Tampoco conviene que llegue muy caliente, cuando menos, mejor, porque los limpiadores de motores recomiendan siempre ser aplicados con agua fria.
Claro, lo ideal es hacerlo en casa, ..
y despues, a dar una vuelta larga. El calor es lo que mejor seca.
Es cierto que los gasolina, a veces dan problemas. Por eso lo mejor es lavar, y salir a dar una vuelta larga!!!!
- knut
- Coche: peugeot 306style 1.6
Hola a todos, yo soy de los que no lava el motor, prefiero petrolearlo con un brocha, se de muchos a los que les ha entrado agua en el motor por lavarlos con agua. #-o
