Porta bicicletas en el 306
- Davo
- Coche: 806HDI algo de 306XS
Hola quería saber si le puedo meter un portabicicletas al 306, vi un catálogo en el Carrefour y salía una foto en un coche familiar por 44 eur y otra foto de otro modelo en un 206 por unos 65 eur. En las fotos se veían sujetos por correas por lo que supongo servirán para varios modelos. Si alguien se lo ha puesto que diga lo que le costaron, si son difíciles de montar...
Por cierto hasta el día 20 de octubre 2008, están de oferta los neumáticos:
195/55 R15V dos por: 84,50
195/60 R15H dos por: 68,90
205/60 R15H dos por: 75,40
205/60 R15V dos por: 83,20
Montados y equilibrados claro, Milestone antes vendían Carrefour y no me dieron ningún problema todos los que usé en mi anterior coche, que me costaban 22 eur cada uno. ¡Que tiempos aquellos!
Re: Porta biciletas en el 306
Hola Davo! Yo personalmente llevo la baca del coche con portabicicletas, es más cómodo para cargar y descargar las bicis y aparte no haces sufrir tanto a las bisagras del porton. Tienes que vigilar que las correas no te fastidien el aleron y ya está
- miguelitlio
Yo tambien las llevo en la baca con un portabices de estos que son en dos piezas y cuando quito la baca la hecho al maletero y listo....los de carril son super incomodos para desmontar y montar y de los que comentas no te puedo ayudar.....aunque tambien los veo un poco incomodos
¡¡juasjuasjuasjuasjuasjuasjuasjuasjuasjuas!!
2.0 High Pressure Direct Injection internal sect # 16
- Davo
He visto que los portabicicletas pueden estar prohibidos.
Por el tema de llevar la carga sobresaliendo por detrás, que por lo visto sólo se puede encima.
Porque hay estos sistemas que yo sepa:
1. Sobre las vacas (el mío es un 3p e igual son muy específicas=caras)
2. En un remolque como se llevan las motos (caro, ocupa sítio en casa, igual cuando vuelves ya no tienes remolque,...)
3. Van con correas enganchadas en el portón (igual está prohibido o perjudica al portón, o es dificil de colocar)
4. Sujeta por la bola del remolque (como el anterior igual está prohibido)
Este último que se engancha en la bola es el que tengo en mente, llevo las bicis en el coche al monte, lo guardo en el maletero y al volver lo vuelvo a montar para volver a casa.
Lo vi una tienda especializada de deportes por 79,90. Pero antes preguntaré en la ITV si está prohibido o no,si lo tengo que homologar, cuanto cuesta...
Aparte hay que comprar el portamatrícula con las luces, unos 23 euros.
Cuando sepa algo lo pondré aquí.
- Davo
Vi otro portabicis de bola en una tienda especializada en repuestos por por 135,95 con 2 plataformas, (ya trae el portamatrículas incluido)
El otro que mencioné antes 79,90+22,90 (portamatriculas) necesita una barra adaptadora para un cuadro de chica, ya que al no llevar plataformas, sujeta las bicis por la barra y la de chica va por abajo, el adaptador cuesta unos 15 total unos 120
Vamos, que no me decido, el primero tiene plataformas para las ruedas pero solo 2 plazas y el otro modelo sirve para 3 plazas pero hay que comprar accesorios aparte y parece más lío de montar y desmontar.
Mañana no se si ir a ver unos netbooks, que estoy decidiendome entre 2 o a preguntar a la ITV y comprar uno de estos cacharros.
Cuando sepa que dice la ITV al respecto lo pondré aquí para el conocimiento de los foreros.
- Davo
Preguntada la ITV dicen que sí puede llevar portabicis con un certificado de las carácterísticas técnicas, que estárá con el embalaje, si no, te lo puede proporcionar el vendedor y, si no, puedes perdirlo que te lo haga la ITV.
El caso és que la carga no puede sobresalir la anchura del coche.
Me compré el de 135,95. Pesa 9kg, puede cargar 30kg.
Se coloca, aprietas con la mano y se queda en el sítio, luego le dás media vuelta con la llave que trae y listo.
Trae un sistema de semi basculado para abrir el maletero para cuando está con las bicis puestas .
Si no llevas bicis y quieres llevar una caja, la barra horizontal es abatible para poder llevarla encima.
Una vez en el monte, puedes aflojar el portabicis y guardarlo cómodamente en el maletero en unos segundos. :rock:
Iba a poner fotos pero no veo dónde. (En unos post si se puede pero en este por lo visto no sale lo de adjuntarlas debajo del texto ¿?).
Agregalas, que a mi me interesa. Pincha en seleccionar archivo, debajo de donde escribes el mensaje y luego a agregar.
Waiting for...
Por cierto, el titlo del tema dice; porta biciletas.
Estaria bien corregirlo y poner; Portabicicletas
para mejorar su busqueda en el futuro usando el buscador. Lo puedes corregir editando el primer mensaje.
- Davo
Re: Porta bicicletas en el 306
Nada chatos. Otras veces sí me aparece lo de buscar la foto, le puedes poner texto, la adjuntas y al enviar aparece.
Pero en este y en algún otro post no me aparecen esos botones.
Si quereis verlo, puse una foto en la página 2 del tema "presentación Davo"
http://foro.club306.net/viewtopic.php?f ... #p15500382" onclick="window.open(this.href);return false;
o en el tema "Google Maps, Street View"
http://foro.club306.net/viewtopic.php?f=1&t=10917" onclick="window.open(this.href);return false;
Prueba asi:
http://foro.club306.net/viewtopic.php?f ... 46&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
usando uno de estos:http://foro.club306.net/viewtopic.php?f=1&t=3917
Suerte
Suerte
La foto
esta vez ni lo he adjuntado, la he cogido de tu otro post y la he introducido asi:
Code: Select all
[foto]http://foro.club306.net/download/file.php?id=14288&mode=view[/foto]
Es el protabicicletas mas comodo, el trasero.
Yo lo tengo (aunque con otro tipo de anclaje), y es comodo, y en el coche apenas se nota en la conduccion (unico en las rotondas si entras "algo" pasado,, :finga: :finga: :finga: , que te tira algo del culo...).
Lo unico, que aunque el sistema lleva sistema propo de luces y matricula, los clubes cicilista mas profesionales, no tienen muy clara la ley, y recomiendan, por precaucion, llevar la chapa de peligro, no se que modelo es, es la que lleva unas lineas blancas y rojas en diagonal, y mide, creo que 40 por 40.
Lo recomiendan por si te para u guardia civil y te quiere multar. Aunque consideran que no sobrepasando unas ciertas medidas, no seria necesaria, parece ser que la ley esta algo vacia en ese tema (que raro,,,, una ley incompleta... :finga: :finga: ).
Yo tengo el portabicicletas homologado en la ficha tecnica del coche y en mi caso puedo librar, por eso no la tengo. Pero aun asi....
recuerdo hace años, cuando estos portabiciletas nadie los tenia, la guardia civil nos miraba raro... :butthead: :butthead: :butthead: :butthead: :butthead:
- Davo
Se trata de la señal V-20 (Panel para cargas que sobresalen).
La vi por 25 eur.
Esta señal se pensó para hacer destacar las cargas indivisibles que sobresalen de los vehículos (un camión llevando un poste).
En el caso de la bici, si me apuras, debería llevar dos señales, porque la carga sobresale todo el ancho del coche.
Y la bicicleta transportada, creo que no puede sobresalir nada la planta del vehículo, (la mía sobresale unos centímetros, pero sobresalen mucho más los espejos), pero no voy a tirar el portabicis, ni dejar de dar una vuelta en bici de vez en cuando, (la bici de adulto sobresalirá un poco, (salvo que tengas un Hummer).
El caso es que nunca sabes si vas legal del todo. A veces ni los propios policías lo saben (salvo que sean especialistas de la materia), o sea que, mejor que el coche esté lo mas de serie posible, para andar tranquilo 8-[ .
La vi por 25 eur.
Por eso se recomienda llevarla.Davo wrote:...................
.................A veces ni los propios policías lo saben (salvo que sean especialistas de la materia), o sea que, mejor que el coche esté lo mas de serie posible, para andar tranquilo 8-[ .
Mi hermano lo estuvo mirando, y decidio comprarla.
Si te paran, llevas la carga señalizada, y el portabicicletas esta homologado, asi que no tiene porque haber problemas.
Ahora, a disfrutar la bicicleta!!!!
sau2
Porque ya no tengo el 306 sino el portabicicletas me lo quedaba... me da q hay poco deportista aquí :finga:
