queria saber si algien sabe donde va situado el tubo o cable, que va desde el deposito de la gasolina al motor, porque me he comprado una cosa que la tengo que poner en ese tubo para asi segun dice ahorrar gasolina, ya veremos
En la mayoria sta a la vista va cogido por grapas por debajo del coche, por el lado derecho (acompañante). Al entrar en el vano motor, sube por el mismo lado derecho junto a la torreta del amortiguador. Es facil de ver. Lo k si tendras k mirar es kual es el tubo de entrada y cual es el retorno de gasolina. Si m pasas una foto de tu motor te lo localizo cual s cual
Es uno de esos 2 manguitos que salen de la torreta izquierda del amortiguador. Prueba desempalmarlos y dale al contacto, el que escupa gasolina, ese es.
I live my life a quarter mile at a time, nothing else matters, for those ten seconds or less... I'm free
Los tubos k has marcado con el circulo son los correctos. De los tubos marcados, el k te keda mas hacia el habitaculo diria k es el de entrada de gasolina, el k keda mas hacia el morro del coche es el retorno. Para estar mas seguro haz lo k comenta T-90.
salu2[/img]
Si son esos 2.
Normalmente hay uno que va más hacia la derecha y se conecta en la rampa de inyección, ese debería ser el de entrada.
Y el otro que es más corto y que tb va a la rampa de inyección pero a la parte izquierda donde está el regulador de presión (una cápsula redonda con un manguito) ese es el de retorno.
