Ya tengo el 306 listo pero con problemas
werty100
Post by werty100 »
Ola pues ya tengo mi 306diesel del 96 90cv Atmosferico listo...
hoy le he echo por ciudad cunvandole km revolucionando vamos que de 50km/h no ha bajado os cuento:
me a to cado antes de poder usarlo meterle pinzas luego me he movido antes de meterme en ciudad y ya no ha vuelto a dar problemas de arrancar...
Le he parado y derrepente al arrancar el motor me sali una luz roja a la derecha me he asustado pero estaba con un amigo mecanico y me ha dicho no pasa nada de todas las luces qu e han salido a mi nunca la hd visto estaba sin liquido de parabrisas y sin agua en el ventilador he arrancado y listo...
Despues ya cuando he mirado el cuadro digo ostias si le e pisado le he llevado fuerte he estado parando todo en ciudad le llevaba lleno el deposito y sigue marcando lo mismo no se si un mm arriba o abajo
ylugo donde pone la temperatura del motor lo mismo da 0 grados y se meuve a lomejor a la 30 hora y si pongo el aire vuelve para abajo...
El cuadro esta mal???
LUEGO por narices estaba en una cuesta de un cruze y venian los pivoletos y nhabia trafico y para salir le he metido un pisoton y al rato 5mun o menos ha empezado a oler a quemado pero en seguida se .ido
Luego he ido a cenar y hay ya el colmo se me ha calado(por cierto se cala mucho) y lo arrancaba aceleraba y se calaba asi y le he metido un pisoton y ya no se se calado...
Le tengo que cambiar2 mangitos me han dixo...
Y que opinais del resto
Enviado desde mi HD4 mediante Tapatalk
werty100
Re: Ya tengo el 306 listo pero con problemas
Post by werty100 »
Se me olvidava tengo el mando reventado y no funciona no se habre el coxe sabeis cuanto costaria o otra solucion
manuel_g60
Coche: Golf Gti G60 306 XSI
Post by manuel_g60 »
echa una foto a los manguitos y si puedes a los bajos de el coche mejor
El coche tuyo como te dije en el otro post si es de 90cv es el turbo no atmosferico.
LLevas mucho con el coche??sabes el trato que llevo ?km?
Lo de el olor a quemado es de que saliste fuerte y patino el embrague es normal pasa en todos los coches cuando haces eso.
Cuentanos mas y te podremos ayudar
Peugeot 306 Xsi
Vw Golf Gti G60
8,5 l/100km
werty100
Post by werty100 »
manuel_g60 wrote:echa una foto a los manguitos y si puedes a los bajos de el coche mejor
Umm vale es turbo que mejoras le puedo hacer para conseguir mas caballos o mas estabilidad
Enviado desde mi MX86 mediante Tapatalk
manuel_g60
estailidad una suspension lo primero ya sea muelles con amortiguador o solo muelles
Yo tengo unos apex a buen precio por si estas interesado.
para potenciarlo hay un brico de como subirle la presion al turbo que creo que ya lo estas viendo jejeje
A disfrutar el cacharrooo jejejeje
Peugeot 306 Xsi
Vw Golf Gti G60
8,5 l/100km
werty100
Post by werty100 »
Pues ahora tengo un problema mayor:
El radiador se bebe el refrigerante hace poco me salto la luz y dije joder que sera di con la clave el refrigerante del radiador a 0 lo llene entero....
Y ala se ha bebido en lo que llevo con el 2.5litros como si nada...
Me toca cambiar el radiador no?¿
minidennis1
Coche: Impreza WRX Fogeyes
Post by minidennis1 »
has encontrado la fuga?
si es un agujerito con un par de cucharadas de pimenton o una llema de huevo se puede arreglar.
si es un manguito, pues se cambia....
y si es el radiador de la calefaccion (deberias de notar el olor al anticongelante en el habitaculo) pues se puede arreglar con el huevo o con el pimenton, o deberas de cambiarlo.
manuel_g60
ojo con el pimenton que te puede obstruir algun conducto.Mi consejo es que lo subsanes como dios manda que lo que dice minidenis si funciona pero son apaños que te sirven para un apuro pero pa dejarlo asi yo no me fiaria...
Peugeot 306 Xsi
Vw Golf Gti G60
8,5 l/100km
minidennis1
jajjajajaj, manu! son arreglos de la vieja escuela, que funcionan mejor que un tapa fugas..... y dan menos problemas. es en caso de pequeña fuga, en plan un poro o asi. pero, esta claro que si esta roto, es mejor cambiarlo o reparalo... pero mas caro jajajajajajja
manuel_g60
Ya te doy toda la razon jeje y cuando tienes una fuga de aceite por la tapa de valancinea o en una junta sabea lo que va bien? Sikaflex muchisimo mejor que el creador de juntas por que es mas resistente y aguanta grados de cojones
Enviado desde mi LC0720C mediante Tapatalk
Peugeot 306 Xsi
Vw Golf Gti G60
8,5 l/100km
manuel_g60
Hay que hacer un post pa los remedios caseros jejeke
Peugeot 306 Xsi
Vw Golf Gti G60
8,5 l/100km
