Hola buenos días, la cosa es que es estos dos últimos depósitos que hice he notado que me ha subido el consumo del coche. Antes pues hacia sobre 800km inter urbanos, pues andaban por la ciudad y hacia mis km por carretera, pero el coche siempre estaba igual no fallaba a los 800km empezaba a llegar a la reserva le llenaba y todo perfecto. El caso es que ahora ni llega ni a 600km.
Los ultimos cambios que hice fueron estos:
Cambie las ruedas delanteras, puse unas igual medida. Hace 2 meses mas o menos
Hace 2 meses el catalizador me empezó hacer ruido como si se rompiera algo dentro, era bastante molesto cuando se andaba con, pero al cabo de dos días se le fue el ruido así que tan contento no lo lleve al taller.
Esta semana, cambie de aceite y filtro de aire. El filtro de aire no era exactamente igual, tenias como algodón abajo.
Creo que no se me escapa ningún cambio mas. De que creéis de que podría ser?
Gracias!
Me subió mucho el consumo
- Gilles Villeneuve
- Coche: 306 xs HDi
Re: Me subió mucho el consumo
Es un aumento muy grande,el consumo sube mucho con una bateria en mal estado,un alternador que carga mal o tiene las escobillas muy gastadas,aun asi me parece mucho aumento.
- Ruben
- Coche: Peugeot 306 1.9 D
Aunque es demasiado aumento del consumo para ser de esto, puede ser perfectamente de filtro del aire que no te haga bien la combustion por que tome menos aire del que debe, pero vamos ya te digo yo que tanta diferencia
¿No ireas con el aacc puesto por esos mundo de dios a todos lados???, lo digo por que mi compañero de trabajo, va en invierno y en verano con el ac encendido por que dice que sino se le empañan los cristales
Despacito (160) pero seguro
[ Secta interna 1.9D ] #112
- Ruben
Polvetes en el coche con el motor al ralenti para la calefaccion , aunque no haces klms el coche sigue consumiendo
Si es por eso, no te preocupes es normal
- elboludo37
- Coche: 306 xsi
hola lo mas probable que sea del catalizador ,ese ruido que sentias es la ceramica que se ve que se ha roto y por eso quizas se te haya disparado el consumo
