Luces interior consola central
adri_2n0
Coche: peugeot 306 sedan
Post by adri_2n0 »
Hola buenos dias a todos . Pues eso , e visto que en la consola central , donde van los mandos del aire acondicionado , por la noche no se ilumina . Hace una semana si tubo luz un dia . Lleba algun boton para regular la luz que haya podido yo tocar? estara fundido ? o habra un mal contacto de cables? Porque tambien se a tirado unos dias el coche , que mientras andaba , hacia el sonido como de tener puesto el intermitente aveces incluso un sonido como de tocarse algunos cables nose si me explico bien asi . Espero que me podias ayudar gracias.
life306
Re: Luces interior consola central
Post by life306 »
Las luyces de la consola central, no tiene regulacion, se encienden simplemente al encender las luces de posicion, no hay boton con el que las pudeiras apagar.
Puede que se te hayan fundido las bombollas, pero si como dices, oyes sonidos de cables que hacer corto, lo mas facil es que se te haya quemado el fusible, creo que es el nº 19.
De todos modos, lo que deberias encontrar el el motivo de la derivacion/ corto, y solucionarlo, busca humedades en la caja de fusibles, o por esa zona, es un problema que pasa a bastante gente al filtrarse agua por el pasamuros.
Suerte :good:
life306
Post by life306 »
Puede que se te hayan fundido las bombillas, pero si como dices, oyes sonidos de cables que hacer corto, lo mas facil es que se te haya quemado el fusible, creo que es el nº 19.
Suerte :good:
adri_2n0
Post by adri_2n0 »
life306 wrote:Las luyces de la consola central, no tiene regulacion, se encienden simplemente al encender las luces de posicion, no hay boton con el que las pudeiras apagar.
Suerte :good:
Hola . Muchas gracias por la contestacion . Hechare un vistazo . saludos
