Hola a todos mi pregunta es la siguiente
¿se pueden cambiar las ruedas R13 por las R14?
Lo pregunto porque en la ficha del coche solo hay del 13
cambiar ruedas
- virus12345
- Coche: Peugeot 306xnd
cambiar ruedas
Nº 23 Secta Interna Fase I
- Coche: 306 Graffic
Re: cambiar ruedas
Seguro se pueden cambiar,busca una pagina de equivalencias de neumaticos en internet pones tu modelo y te dira las posibilidades que tienes
Re: cambiar ruedas
Mientras le montes una medida equivalente se pueden poner con todas las de la ley.
Mira las equivalencias a tu medida en http://www.teleneumatico.com" onclick="window.open(this.href);return false; por ejemplo.
2.0 High Pressure Direct Injection internal sect # 69
- Coche: peugeot 306 hdi
Re: cambiar ruedas
Hola. Yo te doy otra pagina para que mires las equivalencias que es la de la empresa asturiana que está aquí en Gijón y que hace todo lo relativo a homologaciones y su pagina web es www. homologastur.com. Saludos.
2.0 High Pressure Direct Injection internal sect # 52
- Coche: Octavia II Combi
Re: cambiar ruedas
Si tu coche es un XND como tienes en el perfil, es una fase 1. Esto significa que debes llevar ahora 175/70R13. La equivalencia más común en este caso en 14" es 185/60R14, y si te decides por unas 15" 195/50R15.
Si por el contrario fuera un fase II y llevas 175/75R13, las equivalencias serían 185/65R14 y 195/55R15.
Saludos.
Saludos.
- virus12345
