Hola chicos, ayer tube un problema con el susodicho pedal, al pisarlo a fondo, para meter 1ª, sonó un clak, cambié a 2ª sin problemas, pero al meter 3ª, el pedal se me quedó a medio recorrido.
la marcha no patinaba, metí el pié por debajo del pedal para llevarlo a su posición, y cual es mi sorpresa cuando oigo un click! y el pedal se me va al fondo
Paré el coche (por la intuición) en cuesta abajo... miré pero no vi nada... solo el pedal al fondo del piso dejé el coche parao allí y ahora soy transeunte de a pié...
Se me pasa por la cabeza la posibilidad de rotura del cable de embrague...
Alguna idea de que puede haber sucedido? y de como solucionarlo sin pasar por taller?
Gracias.
******* Este post iva en el foro de mecánica, algun admin que lo mueva, gracias *******
Pedal de Embrague Ayuda!
Re: Pedal de Embrague Ayuda!
Muy buenas, como leerias en las normas, cuando te registras hay que presentarse, es un gesto de cortesia y te animo a que lo hagas.electrotelco wrote:Hola chicos, ayer tube un problema con el susodicho pedal, al pisarlo a fondo, para meter 1ª, sonó un clak, cambié a 2ª sin problemas, pero al meter 3ª, el pedal se me quedó a medio recorrido.
Gracias.
Segundo, tambien en las normas, pone que uses el buscador, entre otras cosas porque estoy convencido de que ya se ha hablado de eso mismo, y si ya existen las respuestas y estan a tu alcance, no crees que carece de sentido preguntar?
Tercero, en caso de que se te haya roto el cable del embrague, la solucion que veo sin pasar por el taller es que lo cambies tu mismo (aunque creo que no es demasiado sencillo)
un saludo
Hola valve, llevo desde por la mañana buscando y requetebuscando en el buscador y no he encontrado nada al respecto, por eso e abierto nuevo tema.
como puedes leer en mi presentación, creí que ya estaba presentado, x eso no lo hice, pido disculpas y ya está hecha mi presentación.
El tema de hacerlo yo mismo, no tengo demasiado problema, hasta el momento, le he cambiado todo el sistema de frenos, bomba, discos, bombines, zapatas, latiguillos... a mi gato (así llamo al coche), tansolo necesitaría saber de alguien que sepa medianamente que pasos seguir, para usarlo como referencia
- adr1
- Coche: 3o6 xs NFT <3
seguro que has buscado? poniendo embrague en el buscador aparece todo esto
http://foro.club306.net/search.php?keyw ... mit=Buscar" onclick="window.open(this.href);return false;
y el post que te puede interesar es este
http://foro.club306.net/viewtopic.php?f ... ue&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
fua, me estoy haciendo mayor.... a saber como lo buscaría para q no me saliera nada....adr1 wrote:seguro que has buscado? poniendo embrague en el buscador aparece todo esto
gracias
- adr1
no te preocupes!! lo más seguro es que al usar el buscador tuvieses seleccionadas las opciones "Titulo y texto del mensaje" y "Mensajes" entonces te aparecen los mensajes y no los temas!! Asi que para la proxima tienes que seleccionar las casillas de "Solo Titulos" y "Temas"electrotelco wrote:
gracias
Cierro el tema entonces y seguis la discusión en el post indicado.
Gracias por la ayuda, Valve y Adr1
