Este tubito rojo a donde va?
- Sergio92
- Coche: 306 S16, ex306 XTDT
Buenas! desde hace tiempo he observado que tengo un tubito rojo que sale de una caja (que ahora mismo no recuerdo el nombre) y que no va hacia ningun lado. ¿Es un respiradero? o debe ir a otro lugar.
Os pongo fotos.
Os pongo fotos.
Re: Este tubito rojo a donde va?
Joer!!!! Pues no me suena el tubito ese!!!! Y eso que tenemos el mismo motor, incluso yo tambien llevo el radiador de Ordoñez. Luego, a la hora de comer, si tengo un rato le echo un vistazo y esta tarde te digo algo. Tiene narces que, harto que estoy de ver el motor de mi coche ahora no caiga en ese tubo!!!!
Es un tubo de desague, yo tambien lo llevo, tanto ahi como en el vaso de expansion. Va tal y como lo ves.
Yo el del vaso de expansión si lo tengo localizado, pero este, que es el que mas a la vista esta, me habia pasado totalmente desapercibido...
- slask
- Coche: 306 1.6 Simca 1200ti
Podria ser un desague
[ Secta interna 1600 c.c ] #9
C'est prétentieux, trop ambitieux qui vas nettoyer qui?
Peugeot// Talbot // Simca
- Sergio92
Yo he visto fotos de mas 1.9TD y muchos directamente ni lo llevan, el tubo no va enganchado con nada sino a presión, asique es facil que se caiga.
(y esa era la palabra, vaso de expansión xD)
El vaso de expansion es donde hechas el agua refrigerante, el tubo que pones es el desague de la cuba del filtro del gasoil, creo que se debe de usar para cuando haces el cambio de filtro abrir por aqui para que salgan las impurezas, cosa que yo nunca hago pero se supone que es para eso jejeje
para eso y para sacar el agua que se queda en el filtro, suele marcar error de agua en el filtro, purgas por allí, se va el agua que está abajo y ale, a funcionar.
- Sergio92
Cierto, el vaso de expansion es eso que mi padre siempre me decia de pequeño cuando abriamos el capo del coche "NO LO TOQUES!" jajajajMorGotH wrote:El vaso de expansion es donde hechas el agua refrigerante, el tubo que pones es el desague de la cuba del filtro del gasoil, creo que se debe de usar para cuando haces el cambio de filtro abrir por aqui para que salgan las impurezas, cosa que yo nunca hago pero se supone que es para eso jejeje
- Sergio92
Ese error me lo marco una vez, pero se solucionó solo. Ale ya se una cosa más.Waltra wrote:para eso y para sacar el agua que se queda en el filtro, suele marcar error de agua en el filtro, purgas por allí, se va el agua que está abajo y ale, a funcionar.
O sea que para cambiar el filtro de gasoil habro esa tapa y lo cambio no?
Pues si tengo el tubito si, pero el mio es blanco. Que ya me vale no haberlo visto antes cuando lo primero que se ve al abrir el motor es el jodio tubo!!!
En cuanto a cambiar el filtro, cuando me pusieron el mio nuevo abrieron la tapa, cambiaron el filtro, cerraron y cebaron con la pera, pero no recuerdo bien del todo si cebaron con la tapa abierta
