No para el caudal de aire
morwel
Coche: peugeot 306
Post by morwel »
No se que hacer para conseguir que pare el caudal de aire de mi coche. No tiene ningun punto en el que deje de salir aire y me gustaría pararlo para tener absoluto silencio de vez en cuando.
Se os ocurre algo?
Gracias
pgs
Coche: 306 XSi
Re: No para el caudal de aire
Post by pgs »
¿te refieres al aire de calefacion?
pues aunque pongas el ventilador al minimo (apagado) dependiendo de la velocidad a la que circules te va a entrar aire igual, si no quieres que te entre aire tendras que poner la ruleta de seleccion de zona de salida de aire en los aireadores frontales y cerrarlos a mano.
Post by MITCHEL »
Quita el fusible para que el impulsor se pare.
De todas formas....¿tanto ruido hace?
Si es por el grilleo, hice un brico que está en el foro de Mecanica y Bricolaje para resolver eso ;)
