Hola, he visto en la web de Valeo, que hay una tapa del depósito de gasolina (la interior para los 3 puertas) con llave. Me ha gustado la idea porque al estar el coche en la calle, corremos el peligro de que cualquiera con una palanca salte la tapa del depósito y quite la de la gasolina (la interior) con los problemas que pueda ocasionar. ¿Alguien la ha visto, o la tiene?, En la web de Valeo pone que sirve para los 3/5 puertas.
Un saludo. Gracias
General:
Ref. EAN 3276422475215
Estado Normal
Unidad de embalaje 1
Ref. comerciales B71
criterios:
desde año construccción 06/1993
hasta año de construcción 02/1997
Número de puertas 3/5
Sistema de cierre con llave
Pintura negro
Si vale Asch
La verdad es que alguna que otra vez me lo he planteado porque..., no es que haga falta precisamente una palanca para vaciarnos el deposito, no [-X :¬¬:
Si enganchas bien con los "deditos"(esto también depende de versión de tapón) y jalas con no demasida fuerza(el enganche es de plástico :( ), la abres.
En mi opinión, los típicos ladrones de combustible no lo están llevando a cabo con tanta frecuencia porque eran los "scooteros" con sus maquinitas de hacer ruido preparadas y, como ahora la mayoría de los coches son diesel, no les vale.
¿SABES LO QUE HACES? O...¿HACES LO QUE SABES? LOS EXPERIMENTOS CON GASEOSA.
QUE CUESTA POCO Y NO MANCHA SI CREES QUE LO SABES TODO, ES PORQUE HAS OLVIDADO ALGO Nº2Secta InternaFase I
La verdad que si, es interesante tenerlo con una llave, como bien comentas puede venir cualquier gracioso/a y hacer algo. Cuanto vale???
Jejej es verdad, yo tenia un colega que se tiro mucho tiempo si cargar gasolina y su vecino con un poco mas de consumo de gasolina
Subiendo hace falta CV, bajando hace falta cojones y manos 2.0 High Pressure Direct Injection internal sect # 4
Por eso mismo me lo planteaba yo, porque es muy fácil abrir la compuerta plástica. Quizás el menor de los problema sea que te quiten combustible. Lo problemático es que te hagan la gracia de echarte algo dentro del depósito, por eso lo de la tapa con llave.
el mio vino con llave de serie. Y un día tuvimos que ir a la casa peugeot a cambiar el juego de llaves porque nos lo habian robado con llave... y los toletes del concesionario se olvidaron de ponernos la cerradura nueva para la gasolina porque no sabia que tenia Incluso el mecánico de turno se puso a discutirle a mi padre que ese coche no llevaba llave en la gasolina me rei en su cara, no se como se atreven a discutir algo así al propietario de un coche.
Yo no sé cómo es el alma, pero si es que existe, los motores deben tener una, porque se quejan, se desesperan, se rebelan y se comportan como niños a los que se forma, día a día, educándolos.
