Buenas tardes.
Tengo un problemilla con mi 306.
Cuando lo aparco en una cuesta arriba, con el morro hacia arriba, después de un rato parece como si la bomba se vaciase de gasoil y no arranca. Tengo que accionar el purgador del filtro para que arranque.
Se os ocurre alguna solución? Ya le puse una válvula anti retorno en el circuito que algo ha mejorado pero no se ha solucionado el problema.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Problema con bomba de inyección
- Coche: Peugeot 306
Re: Problema con bomba de inyección
Hola, no tiene por qué ser de la bomba. Revisa manguitos y la caja del filtro de gasoil. Te puede coger aire por ahí porque se fastidia la válvula de purgado de agua.
Enviado desde mi Huawei P8 Lite mediante Tapatalk
Hola Ivan306 gracias por tu respuesta,
La caja del filtro de gasoil la cambié y todos los conductos están revisados metiendoles presión.
Lo que si noto es cuando le doy al contacto el ruido que tiene que hacer la bomba al aspirar combustible a veces no lo hace. Podría ser eso?
Gracias por vuestros comentarios.
- minidennis1
- Coche: Impreza WRX Fogeyes
has mirado el tornillo de la purga que este seco? igual te pilla aire por ahi...
Gracias por tu respuesta. No lo he mirado, tendré que buscarlo, donde anda? Es una bomba Lucas.
- minidennis1
en principio, cuando miras la bomba de frente, hay una cabeza de tornillo exagonal de 8mm. si no lo tienes escupe por ahi el gasoil....
http://img.milanuncios.com/fg/1207/68/120768890_1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
si ves el exagono grande, hay uno pequeñito...; por ahi no deberia de perder.
- don_pepito
Yo había pensado lo mismo, podría ser el tornillo de la purga, porque sino son los manguitos ni la caja de filtro pues ni idea que otra cosa podría ser...minidennis1 wrote:has mirado el tornillo de la purga que este seco? igual te pilla aire por ahi...
