Xsdt solo 165km/h
- minidennis1
- Coche: Impreza WRX Fogeyes
Re: Xsdt solo 165km/h
de chapa de 3mm minimo o no le hagas nada... no la liemos.....
Me cawen... Ahora pa cortar y taladrar inosidable de 3 mm habra que buscarse la vida... Y apartede eso buscar la chapa de 3mm.... Jajja. Desmontar tambien el colector para limpiar... Ahunque eso es muy necesario??? Que mas truquillos se aconsejan que le haceis vosotros por aqui???
Enviado desde mi ZP980 usando Tapatalk 2
- minidennis1
la chapa que compre en su dia es de aluminio.... mas fácil de trabajar jejejjeje.
el truquillo es taponar la electroválvula para que no habrá la egr, pero si la egr esta abierta por la cantidad de carbonilla acumulada de nada sirve si no la limpias, o la taponas con una junta ciega.
mira un ejemplo de una egr cualquiera sucia..... para que te hagas idea de lo que traga el motor con ella activa.
http://www.reprosport.com/wp-content/up ... onilla.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Buf que de mierda tio.... Como ya veo que entiendes del tema tengo una pregunta... Por que tendre la aguja de rpm atascada en mil??? La otra vez que monte el cuadro hizo un chequeo y la aguja se movio bien y al retroceder se quedo otra vez en mil...
- minidennis1
puede que tengas algo de mierda en la aguja o simplemente el marcador este fastidiado, en el bmw que tuve hace ya unos añitos, tenia ese problema, la aguja atascada, lo lleve a reparar y después sin problemas. puede que sea una conexión un pelin sulfatada.
si puedes desmontarlo otra vez, para ver como están los conectores o incluso para ver si te hace el cheque otra vez y sigue moviéndose, no estaría de mas. es un coñazo, lo se.
Cuanto te costo repararlo????
- minidennis1
80€... por el precio mejor conseguir otro marcador.
Jode que si.. Jjajja antes me quedo asi... Que ya llebo sin rpm un año...
He desmontado ahora mismo el intercooler para limpiarlo un poco y asi ver como esta para bloquear la egr... Y menudo pastel... Esta en los colectores y tapado... Si no quito los colectores no hago nada... Ademas estan obstruidos casi de la mierda que tienen, es para flipar... Ahora, como se quita el colector???? Gran duda...
Lo acabo de limpiar , haber si alguien me dice como soltar el colector, por lo que veo lleba unas tuercas, pero a mi no me entra la mano.... Algun truco??? [img]http://img.tapatalk.com/d/13/10/27/yqejyryd.jpg[/img]
- minidennis1
yo en eso no puedo ayudarte. no le he metido mano a un td....
- crazy
- Coche: Cruze 2.0 VCDi 16V
El mío es un HDi y para pasarlo de 170 llaneando....... buuff!!! Y lo máximo fueron 185 km/h bajando un tramo corto. Y esto por marcador, que ya sabes que marca de más. Hasta 160 llega bastante rápido, de ahí para arriba, paciencia.
2.0 High Pressure Direct Injection internal sect # 80
Pues tanto el tuyo como el mio yo creo que deberian de andar mas .. Pero bueno....
- minidennis1
veamos señores, que no tenemos un bmw330d o un audi a6 incluso un golf gti tdi.
nuestros coches a no ser que tengáis un gti 6 de esas velocidades no vais a pasar, el motor dara mas potencia pero por relaciones de la caja de cambios y de las ruedas, no le sacareis mucho mas de 180. que no pase de 165km un turbo D me callo, pero que no pase de 180 un coche de 90cv..... no esta mal. si quereis correr, os compráis un gs60 como manuel, lo empepinais y os vais a jerez. entendería mas de vuestra parte el comentario que oigo de los 1.9d que les cuesta subir las pendientes, o pillar velocidad..... Jorge comentaba que no le sube ni un bordillo, lo entiendo también....... pero, un hdi de 90cv le cuesta pasar de 160.... me parece que le pedís peras al olmo.
- minidennis1
preguntarle a edfa93 a ver que velocidad le pilla con todo lo que le ha metido, porfavor. anda según explica en su post, por los 160cv con un 2.0 hdi rhy de 90cv de origen.....
y que conste que no estoy enfadado, pero un poco indignado.... un m5 con 500cv no pasa de 250km/h y no veo que se quejen sus propietarios... sabiendo que sin limitador lo pondrían a 320 o mas...... incluso le darían cera a mas de un chulito con su Ferrari...
En lo del m5 te doy toda la razon un colega mio con un E 46 250, y otro con un r32 de irun.... Jaja 250 tambien
- edfa93
- Coche: Peugeot 306 Hdi Xs
Sinceramente, de serie con el hdi i 90cv, llegava a 170/180 y al pobre le costaba sudores, al subirle la potencia, quiza habre ganado 10/15 km/h mas, pero la diferencia es que le cuesta entre poco y nada, en llegar a esa velocidad.
Lo de los km/h de mas, es que el motor al tener mas cv, consigue forzar mas las revoluciones del motor. Iendo a 180, el coche esta a 4500 revoluciones facil, asi que no se le puede pedir mas velocidad, eso si tampoco la busco, prefiero salir como un missil jajaj .
Si quereis mas punta metedle la caja del 406, que tiene una relacion de marchas mas largas
Un saludo familia
Un saludo familia
[b]2.0 H.D.I Internal sect[/b]
TurboIntercooled
TurboIntercooled
- minidennis1
gracias maestro!!!!!
- minidennis1
y lo de la caja del 406 me parece interesante..... ya que yo pretendo meterle las ouragan con ruedas 195/45/16 que me acortan la relación final, y seguramente tenga que cambiarle mi ruidosa caja de cambios....... hummmmmmmm.
- edfa93
Todo depende de para que te interese el coche, si te has de hacer autopista, mejor la del 406, gastaras menos y el motor irá mas desahogado.
En cambio si prefieres irte de curvas y tener una aceleracion mas rapida (como es mi caso), es mejor dejar la que llevas, con su consecuente consumo de diesel jajaja.
TurboIntercooled
TurboIntercooled
- crazy
A ver si me explico:
Yo nunca me he quejado de lo que corren nuestros coches. Simplemente vi el hilo y expuse mi experiencia. Yo no quiero que mi coche pase de 200 porque ni me quiero matar, ni quiero quedarme sin puntos en el carné. Con que me llegue a 160, que es a lo que lo pongo en pequeños tramos de autovía, es más que suficiente. Sé perfectamente que no puedo competir con la inmensa mayoría de los coches que a diario andan por la carretera. Pero es que lo que yo busco es: bajo consumo, un motor duro y pocas averías porque ruedo muchos kilómetros. Y eso, con el 306, lo tengo. No necesito BMWs, Audis, ni nada parecido. Nunca podré llegar a ellos económicamente ni envidio a la gente que los tiene; todo lo contrario, me alegro de quien los tiene por poder disfrutarlos.
Un saludo de un profano en coches y mecánica que no se cabrea ni viene aquí a discutir con nadie.
Crazy me imaguino que todo a sido un mal entendido , no creo que nadie haya discutido ni nada de eso simplemente debatir jeje. Un saludo y gracias por tu aporte tambien
- crazy
jorgesanchez352 wrote:Crazy me imaguino que todo a sido un mal entendido , no creo que nadie haya discutido ni nada de eso simplemente debatir jeje. Un saludo y gracias por tu aporte tambien
- edfa93
No hombre no os preucupeis jajaja .
Aqui estamos para ayudar y resolver problemas no?
TurboIntercooled
TurboIntercooled
- crazy
¡Equilicuá!edfa93 wrote:No hombre no os preucupeis jajaja .
- minidennis1
Falta la distancia entre centros. Sabeis cuanto es??
- minidennis1
Ups!!!! culpa mia!!!ciervalo wrote:Falta la distancia entre centros. Sabeis cuanto es??
son unos 4.2cm
de todas maneras si te imprimes esto una vez descargado debería de aparecerte en el formato ideal para poder copiártelo y reproducirlo en metal.
http://imageshack.us/photo/my-images/823/evxw.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Muchas gracias minidennis!! Ya la tengo anulada con el tubito taponado, pero hace muuucho tiempo que quiero anularla fisicamente. Sabiendo las medidas ya no tengo excusa.
- minidennis1
yo con las dos juntas esta eliminada totalmente jejejej y se nota.
