Como desmontar el plafon de luces delantero?
Buenas, ya me he presentado en el subforo de "miembros" pero lo vuelvo a hacer. Tengo un 306 1.9td del año 1997.
Tengo muchas reparacioncillas que hacerle de cosas que con el tiempo han dejado de funcionar y las he ido dejando.
Voy a haceros la primera petición de vuestro conocimiento en este coche, como se desmonta el plafon de luces delantero?
El motivo es que quiero poner luces led. He conseguido desmontar la parte independiente que tiene una rudecita para orientar la luz a izquierda y derecha. Pero no puedo sacar toda la pieza de plástico entera que contiene las dos luces, para acceder a la luz mas grande y poder sustituirla por una de leds en cuanto lo pida.
Otra cosa, ay algún hilo de como cambiar una correa de distribución?
Gracias de antemano. La verdad es que este foro ya me ayudo cuando cambie el aceite y filtros por primera vez.
- Sergio92
- Coche: 306 S16, ex306 XTDT
Re: Como desmontar el plafon de luces delantero?
Has buscado poco!
http://foro.club306.net/viewtopic.php?f=7&t=19152" onclick="window.open(this.href);return false;
Sergio92 wrote:Has buscado poco!
Muchas gracias Sergio, veo que te viste con el mismo problema que yo. La verdad es que lo intente y vi que si tiraba mas se rompería el plástico, así que lo deje estar hasta que recordé la existencia de este foro.
Guifre wrote:Sergio92 wrote:Has buscado poco!
Lo he vuelto a intentar siguiendo las indicaciones del hilo que me has pasado, y no lo puedo hacer. Utilizo un objeto punzante y fino para meterlo en la ranura que hay al lado opuesto al interruptor, pero no sale y he hecho mucha fuerza, estoy desesperado porque se ve la ranura pero no lo consigo sacar.
- Sergio92
- Sergio92
Pues haz como hice yo, quita el cristal (como en la foto) y ya tienes acceso a doblar las membranitas.Guifre wrote:
La luz grande no la puedo sacar de ninguna forma. Ni metiendo el destornillador inclinado ni recto, es decir a 90º del techo.
Mañana saco unas fotos en detalle de como se desmonta el plafón
ivan306 wrote:Mañana saco unas fotos en detalle de como se desmonta el plafón
Haber si caen esas fotillos que si no, no lo voy ha hacer por miedo a romperlo. Te lo agradecería mucho, no es que lo tenga estropeado ni nada pero lo querría hacer para ponerle unos leds.
Perdona, que se me había olvidado completamente Hoy tengo el día un poco complicado, pero a ver si saco un ratillo y hago las fotos
He tardado, pero al fin tengo las fotos
lo primero, presentar a nuestro amigo el plafón: Para desmontarlo basta con introducir un destornillador plano pequeñito por el centro del lateral derecho: hacemos palanca con cuidado hasta que desencaje y hala, ya está fuera: Si además del plafón queréis quitar todo el marco soporte (donde están el leemapas y el sensor del cc en los fase I) basta con quitar los dos tornillos de torx que se ven cuando se quita el plafón. Con estos tornillos fuera el soporte sale solo
- Sergio92
El tuyo es de los modernos ivan! el de los fase I se desmonta igual pero cuesta mucho mas de sacar.
El mío es de los modernos ahora Toda la vida fue el del fase I y si, la primera vez cuesta un poco mas que salga. pero a la 5ª o 6ª que lo quitas....
