Mis Circuitos y coches
- Plaza
- Coche: 306 Boulevard 1.9
Buenas a todos , para ir abriendo boca , os presento mi circuito temporal de scalextric
Pues de todas la pistas viejas que tenia por aqui estorbando, pues me las lleve al pueblo para entretenerme los dias que iva y llovia ya que alli no tengo internet.
Pues me salió esto:
Y de presentación estos dos:
el Talbot Sunbeam y el R5 maxi turbo de Carlos Sainz
No tengo fotos del proceso de restauración de las pistas pero pongo una del antes:
Con unas pistas así como que los coches no irian muy finos.
-Emezamos pasando un trapo humedo a toda la pista para quitar el polvo (de estar guardadas en el garaje)
-Tras el trapo con una lija fina le damos a los railes entre una p150 y p400 primero con la de 150 para quitar lo mas gordo y luego una mas fina 320 o 400.
-Ahora un algodón o trapo con Alcohol para quitar los restos de oxido en polvo.
-Por ultimo: una pasada con un trapo y un poquito de 3 en 1 para que no se vuelva a oxidar.
este es el resultado.
y a montar, recomiendo , sobretodo en pistas viejas irlo montando por tramos e ir midiendo con el polimetro los railes para ver si pasa la corriente.
Si el polimetro no pita se estañan las pistas por debajo.
Y ¡¡¡¡Mano de santo oiga!!!!
Espero que os guste esta pequeña presentación , ya iré subiendo fotos de mi circuíto permanente y de el resto de mis coches.
Pues me salió esto:
Re: Mis Circuitos y coches
Pues tienes un buen monton de pistas no?? cuantos metros de cuerda tiene ese circuito??
Por otro lado...no decías que también andabas liado con el papel y la cola?? Pues no lo veo por ningun lado!!!
Vengaaaaaa, enseña el bueno y no te hagas de rogar!!!!
- Plaza
Ese circuíto de las fotos tiena mas o menos 5 metros de largo por 2 de ancho mas menos...
y del otro subiré fotos en cuanto pueda que ando de examenes, cuando acabe....
fotos a montones
fotos a montones
- Plaza
ya que he acabado con los examenes ya puedo seguir con mi otro circuíto , en obras
otra forma de rellenar los huecos es con espuma explandible
precauciones , tapar las pistas o quitarlas , cuando se seca la espuma la recortamos a nuestro gusto.
Recubierto de papel de cocina y cola blanca con agua.
Antes de poner el papel fijarse en que los coches no rozan con los laterales , porque en los sitios estrechos como en alguna curva me he pegado mucho con la espuma y el Hummer me roza .
Ostras!!!! Que currada!!! Tiene una pinta estupenda. Entre el del Juli y el tuyo me voy a hartar a probar circuitos con mi celica de rallyes En cuanto a los colores, no uses tonos muy chillones. Que no distraigan la atención. Un conocido tenía uno muy guapo y lo tenía pintado de blanco, en plan suecia. Y quedaba muy muy bien
- Plaza
gracias!!!
Yo tenia pensado algo en plan marrón, gris y negro, tipo rally de montaña.
Haré alguna prueba en un trozo pequeño y aver como queda
juer, pues tiene muy buena pinta el circuito!! Lo único que no he podido ver bien el recorrido porque me pierdo en alguna foto que no se por donde sigue la pista pero bueno, en las siguientes fotos que hagas del proceso seguro que lo veo mejor
Me ha gustado mucho el papel de cocina blanco. Voy a utilizarlo yo tambien para dar la última capa del mio, a ver si con ese papel queda más duro y con mejor textura que con el papel que uso yo de las guias. Así aparte quito tambien el color amarillo y los anuncios
Lo de los colores para pintarlo, yo la idea que tengo apra cuando esté todo empapelado y listo para la capa de pintura es usar negro mate, o satinado, para la base y después usar marrón o gris dependiendo de la parte del circuito y si es roca o no.
Lo que dices de que los coches no rocen....yo también tengo zonas comprometidas, pero como no tengo ningún hummer ni bicho gordo para probarlo, pues lo hago con el 206 y dejo un poco más de margen. Aún así hay curvas que habra que tomar derrapando para que el coche no de en el interior, y otras que habra que ir muy fino con el gatillo para sortear las paredes, sobre todo en una bajada que hay super estrecha y un poco revirada....
Ánimo y ves poniendo más fotos de los avances!!
- Plaza
Gracias elJuli-306 tranquilo , fotos subiré mas, yo lo de las curvas , usé el Hummer porque es el mas grande que tengo , aparte me gustaria pillar algun camión si me entra por los puentes.
Una pregunta....
Este fin de semana me he puesto a dar una capa con papel de cocina y bueno...decir que con el papel de las paginas amarillas he perdido muuuucho tiempo, con esto se hace mil veces mejor y más rápido
La duda que tengo es....queda realmente duro? por ahora solo he dado 1 capa, pero en algunos puntos en la misma pasada he puesto 3 capas superpuestas, ya que coincidian al rellenar 3 zonas próximas, y no me da la sensaciónd e que quede muy duro...
Tu has conseguido que quede ya en algún punto algo razonablemente duro?cuantas capas han sido al final? En mi caso es que queda durito, pero si le aprietas con el dedo cede, no queda como carton duro que es lo que esperaba.
Un saludo!!!
Un saludo!!!
Vaya currada la tuya también Plaza , entre Juli y tú menudos circuítos os estais montando.
Seguiremos atentos
Seguiremos atentos
- Plaza
Juli, pues mas o menos , segun la zona unas cinco capas y bastante duro , no llega a tanto como carton piedra pero bueno....
Lovecars: gracias , se hace lo que se puede
Pues nada, habrá que conformarse con eso y seguir dandole capasPlaza wrote:Juli, pues mas o menos , segun la zona unas cinco capas y bastante duro , no llega a tanto como carton piedra pero bueno....
He leido por algun lado que añadiendole harina a la mezcla de cola blanca y agua se consigue mayor dureza aún... Lo has probado o has oido tu algo de eso?
Igual es demasiado jaleo y es mejor darle más capas que andar liado con la harina tambien...
- Plaza
Pues de eso de la harina no he oido nada ,
suena bien , pero ya se lia todo bastante con el agua y la cola como para encima meterle harina.
- Plaza
Hola , mirando por ahí he visto que para pintarlo una base de color oscuro, (mi duda es si negro o es demasiado oscuro) y luego un color mas claro , imagino que por ejemplo gris y a esta pintura se le añade un poco de arena para que quede mas real.
Otra idea para pintar la montaña.
http://www.slotdigital.com/forums/index ... opic=13373" onclick="window.open(this.href);return false;
Yo en principio tenia la idea de pintar todo de negro como capa de imprimación, y despues dependiendo de la zona pues un color u otro.
El gris queda muy bien para que parezca roca, pero si pretendes que de la impresion de ser un terraplen de tierra por ejemplo, pues mejor marron supongo.
Igual el negro si es un color muy oscuro, pero también puede que venga bien para que cualquier zona que quede sin pintar por error no se vea blanca.
Lo de la pintura creo que va a ser un tema bastante delicado....
Por cierto, yo tambien ando por slotdigital.com
La verdad es que los tornillos personalmente no me parecen una buena idea, creo que sólo la usaré para sitios donde no quede más remedio, y pondre unos pequeñitos que no se vean demasiado y en rectas. Como lo pongas en curva y vaya el coche derrapando lo más seguro es que al tocar el tornillo le haga salirse...
Yo he usado unas grapas que hay para friso, te pongo unas fotos a ver que te parece.
Aunque no dan la altura de la pista, le he hecho a la pista 2 agujeros en el lateral donde engancho las puntas de las grapas.
No tengo ninguna foto de las grapas montadas realmente en el circuito, éstas las he hecho para que veas qué grapas son. Ya no puedo hacerle fotos a las montadas porque ya están cubiertas por corcho y el papel-cola.
Tengo tramos de pista en los que no le he puesto porque creia que no las necesitaba, y ahora he visto que si, así que me tocará bien ponerle tornillos o pegarlas o inventarme algún método alternativo....ya veremos como me las apaño....
Podéis probar con la cinta esta de doble cara de pegar alfombras y moquetas. Yo la usé para pegas unas vías de una maqueta de tren y aseguro que moverse no se mueven. Unos trozos en las zonas de unión entre pistas y exteriores de curvas complementarían muy bien a las grapas que ha puesto Juli
- Plaza
Pues me ha gustado lo de las grapas , esta tarde hecharé un vistazo en leroy merlin aver que encuentro.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
- GabberCore
- Coche: 306 GTi
Qué guapo también macho, voy a ver si mi madre me deja hacer lo mismo en el cuarto de mi hermana ... como se ha ido hahahahah y me echa fijo.
Qué curradas os montáis mamones, muy guapo.
