Nuevo tema Responder al tema  [ 6 mensajes ]
Autor Mensaje
 Asunto: TREN TRASERO AUTODIRECCIONAL ¿Cómo funciona?
UNREAD_POSTPublicado: Dom Jun 21, 2009 11:18 am
Desconectado
Edad: 40
Coche: Sedan Boulevard HDI
Hola!
Me gustaría saber algo mas de esto llamado EJE TRASERO AUTODIRECCIONAL como por ejemplo:
* ¿cómo es su funcionamiento?
* ¿lo llevan todos los Peugeot o solo los 306?
* ¿es realmente efectivo y si es así, en qué tipo de situaciones?
Gracias y un saludo a todos.
Back to top
 Perfil YIM
 Asunto: Re: TREN TRASERO AUTODIRECCIONAL ¿Cómo funciona?
UNREAD_POSTPublicado: Dom Jun 21, 2009 11:53 am
Desconectado
Edad: 42
Coche: Cabrio 1,6l 100cv
El eje auto direccional, lo llevan también los ZX (y me imagino que lo llevan también los Xsara, las Berlingo y las Partner)
Se trata de silent-block de goma que, al torcerse bajo el peso del coche, permiten al eje trasero inscribirse mejor en la curva. Es la pieza número 5 y me dicen que la 4 también, aunque no veo que hace concretamente.
Este sistema funciona siempre, pero se nota más al dar un volantazo : entonces, se nota el movimiento de la parte trasera que se coloca y coge apoyo al medio segundo. ¿Nunca lo has notado? Puede resultar muy sorprendente para empezar pero luego...
Estoy seguro que a mi me ha salvado la vida hace diez años, al evitar un Land Rover aparcado en un autopista tras un cambio de rasante ](*,) ](*,) ](*,)
_________________
Mi rojito :
http://306cabriorouge.blogspot.com/
Back to top
 Perfil WWW
UNREAD_POSTPublicado: Dom Jun 21, 2009 12:19 pm
Desconectado
Edad: 40
Hola!
Muchas gracias por la informacion que me has dado, me ha resultado muy interesante y con eso que me dices quiero comentar algo, por si tiene algo que ver. A lo largo del tiempo que tengo el coche he tenido algun que otro susto, pero en especial los dos peores me ocurrieron de la siguiente manera. El primero fué en diciembre de 2005, cuando estuve a punto de colisionar por detras contra dos ecuatorianos que iban en un coche que se metia en un campo, bien yo iba detras ya frenando a todo lo que daba el coche y al final, como no terminaban de meterse en el campo, me tuve que meter en la direccion de ellos y la unica consecuencia fué que solo nos rompimos los tapacubos de la rueda delantera izquierda. La segunda vez fué justamente en estas fechas hace un año, al realizar un adelantamiento y comprobar cómo los malnacidos a los que adelantaba no me dejaban un hueco para meterme mientras que el coche que venia en direccion contraria ya me daba destellos para que me apartara y tuve que frenar varias veces, entonces el coche empezó a darme bandazos por la parte trasera pero pude controlarlo sin problemas, por lo que deduzco que el eje trasero tuvo mucho que ver en que pude controlar el coche en las dos situaciones ¿estás de acuerdo?.
Back to top
 Perfil YIM
UNREAD_POSTPublicado: Dom Jun 21, 2009 12:52 pm
Desconectado
Edad: 42
Es difícil decir...
Dos cosas sin embargo :
- al hacer una frenada brusca es siempre mejor tener las ruedas rectas, aunque esto no siempre si escoge
- si tu coche da bandazos cuando frenas, ¡mal asunto! Es un problema de frenos, y estos silent-blocks, sin están en buen estado, tenderán a volver a poner el coche en su trayectoria, pero claro, a veces...
_________________
Mi rojito :
Back to top
 Perfil WWW
UNREAD_POSTPublicado: Dom Jun 21, 2009 4:06 pm
Desconectado
Edad: 40
Es difícil decir...
El coche cuando frena no dá bandazos, lo dió aquel adelantamiento porque quizas tuve el error de frenar varias veces, y repetidamente, además de que iba a bastante velocidad. En el primer caso, cuando estuve a punto de colisionar no dió ningun bandazo ya que frené en seco.
Back to top
 Perfil YIM
UNREAD_POSTPublicado: Lun Jun 22, 2009 11:07 pm
Desconectado
Edad: 40
Coche: 325 + 206
El sistema "autodireccional" que como bien ha comentado stephanemadrid2cv llevan tanto los 306 como los ZX, Xsara y algún otro modelo, esta pensado básicamente para dar mayor agilidad en zonas de curvas lentas y enlazadas. En mi opinión, y basándome en mi propia experiencia con estos coches y con mi ex 306 GTI no es del todo satisfactorio, y menos sino sabes muy bien lo que tienes entre manos y/o te habituas a su "especial" comportamiento.
Personalmente, creo que en curvas muy lentas funciona muy bien y ayuda a inscribir mejor el coche en la curva con gran nobleza, pero no ocurre lo mismo en zonas medias o medio/rápidas, donde como provoques un cambio de carga (quitar acelerador o frenar) algo en curva, que por otra parte no se debe, las reacciones del coche son muy vivas y no siempre predecibles. Por eso creo que hay que conocer muy bien cómo funciona para no tener más de un susto.
En general el comportamiento de los 306 y el resto de coches que comparten este tipo de suspensión trasera es bueno, pero tampoco es de lo mejor, especialmente en manos inexpertas y/o situaciones delicadas. Donde este un buen eje multibrazo e incluso de ruedas tiradas bien anclado que se quite el culo inquieto éste, que salvo en zonas muy ratoneras, complica más que ayuda. A mí nunca me convenció del todo.
_________________
Back to top
 Perfil
¿Quién está conectado?
Buscar:
Saltar a:
Style by club306.net
